Определение
Checkbox (флажок) — элемент пользовательского интерфейса, позволяющий выбрать от нуля до нескольких значений. Флажки используются для множественного выбора, а не для взаимоисключающих вариантов. Каждый флажок работает независимо от других, поэтому установка дополнительного не влияет на варианты выбора. Если список не помещается в ограниченном пространстве или пунктов в нем слишком много, то можно заменить компонент на выпадающий список с несколькими пунктами.
Radiobutton (переключатель) — элемент пользовательского интерфейса, позволяющий выбрать только одно значение из группы взаимоисключающих вариантов. Если вам нужно иметь невыбранное состояние, просто добавьте переключатель с параметром «Нет». Если список не помещается в ограниченном пространстве или пунктов в нем слишком много, то можно заменить компонент на выпадающий список.
Основные правила
  • Пункты должны быть расставлены по определенной логикой, например, по алфавиту.
  • Текст не должен быть слишком длинным (максимум 2–3 слова).
  • Старайтесь избегать переносов слов.
  • Пункты могут быть размещены вертикально или горизонтально.
  • При горизонтальном размещении обязательно соблюдение сетки и одного размера элементов.
  • Иконки списков checkbox и radiobutton необходимо выравнивать по горизонтали (слева от текста).
  • Checkbox и radiobutton не запускают действие немедленно, для этого нужно нажать подтверждающую кнопку.
  • Для немедленного включения какого-то режима в интерфейсе подходит switch.
  • Checkbox лучше всего использовать для сообщения выбора (например, нескольких строк таблицы), в то время как radiobutton — для сообщения активации (например, включения/выключения).
  • Checkbox, в отличие от radiobutton, может иметь состояние ошибки.
  • Наборы checkbox и radiobutton всегда включают в себя лэйбл, который описывает, что представляет собой список опций и указывает пользователям, что делать.
Построение
  • Списки checkbox и radiobutton состоят из лейбла и списка пунктов.
  • Каждый пункт из списка состоит из иконки, текста и безопасного поля.
  • Безопасное поле — прозрачный блок, в которое помещены и выровнены по вертикали иконка и текст пункта.
  • Высота безопасного поля равна 32px, ширина — не ограничена.
  • Соблюдение отступов внутри и снаружи — обязательное условие.
